dans la cour des grands...
- popov1100
- Adhérant : 647
Bravo, je vais suivre avec attention le montage du diff
PoPoV1100
dans le cadre de la réfection de freins, j'ai acheté des garnitures à coller sur des mâchoires dégarnies.
pour la colle, il s'agit d' araldite 71, c'est très bien, sauf que ça n'a pas une durée de vie très très longue.
celle la est bonne jusqu'au 19 juin.
ce soir, j'ai fini de coller mes dernières garnitures (en plus, elles sont tendres)
sachant que pour faire le collage, il faut un four mais pas celui de la cuisine
, et que je n'ai pas envie de jeter la colle, est ce que quelqu'un est intéressé, je la donne !
Attention, je ne suis pas sur que ça soit bon pour d'autres collages, style bois , carrelage, caoutchouc
mais ça peut le faire pour un embrayage, par exemple !!
bravo pour le pont.
vivement que ça roule !
pour les freins c'est pas grave, les freins c'est pour les lâches.
- popov1100
- Adhérant : 647
c'est des pieces neuves dans ton pont ? (engrenage?)
PoPoV1100
le couple conique (grande couronne et pignon d'attaque) sont neufs, pour cause :
la queue du pignon d'attaque était pétée au niveau du trou de vis de retenue du cardan.
j'ai lu quelque part que la raison en est imputable à un serrage excessif de la vis traversante, je pense que des levées de panier intempestives peuvent aussi en être la raison, enfin surtout la retombée.
roulements et joints neufs aussi .
- popov1100
- Adhérant : 647
tu l'as acheté ou ?
PoPoV1100
le couple conique ?
sans dec, je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai, mais, chose sure, en Ukraine,ni uz ni oldtimer...peut être sussuk, arbalete ,autre, sais plus...
la bague pour les aiguilles vient de chez oldtimer mais lui commence à m’énerver un peu, même si il a du bon matos !!
Pareil chez moi. Plus d'images sur son sujet.tartempion a écrit : bon, on va pouvoir attaquer les réglages et d'ailleurs, à ce sujet, sur le sujet de flat twin bobber, les photos ne sont plus visibles, est ce normal ?
et sur l'autre forum, idem...
- TOB'DU22
- Adhérant : 627
Bonsoir,
même chose pour moi - et je comptais dessus pour attaquer le remontage - j'ai reçu le couple conique et l'arbre de sortie panier cette semaine de chez Arbalete - les roulements et les joints demain matin à Saint-brieuc chez Brammer - mais sans les photos de flat twin je suis moins serain - affaire a suivre donc...
