Ural Rétro 2008 dans le garage
Ural Rétro dans le garage
jolijojo a écrit :Merci arknight, ma signature serait plutôt toujours Dnepr :lol: :lol: :lol:
JPA :roll:
c'est bien ce que je disais sur ta photo le 65 est gicleur de starter À EVITER DE TOUCHER, le 40 est le ralenti :) et ça j'en suis ABSOLUMENT SUR
Et bien d'autres comme Ark peuvent le confirmer , j'ai eu et vu des photos mais avec le bouzin je sais pas retrouver :x :x
Re: Ural Rétro 2008 dans le garage
La machine avait un problème électrique, le démarreur a était changé par mon ami, il monte une batterie neuve et un fil fond !
Discussion avec JPA concernant le schéma électrique je devrais dire des schémas électriques car les schémas s'y apparente mais ne correspondent pas vraiment à celui en place.
L'alternateur Denso été aussi HS, j'installe donc un nouveau (de chez DEV Moto).
Vérification des branchements et changement des fils fondus et...bizarre cette étincelle...
Je vous laisse prendre connaissance de la photo ci-après.
Vive le bas de gamme
Je vais donc vite acheter une autre batterie, l'idéal serait une Odysée comme sur ma BMW mais je resterai sur plus simple avec cette fois, vue de face, le + à gauche (un vrai plus :lol:)
Le témoin de charge rouge et le point mort vert s'allument enfin :) , les problèmes ne sont pas tous résolus, dans le phare, une cosse bleu (maintenant isolée) est non connectée, un relais (avec fusible) se déclenche même contact off, les feux de positions, contacteur sur ON restent enclenchés même si sur le commodo est OFF.
HEUREUSEMENT que je ne travaille pas sur une EFI :mrgreen:.
Concernant la partie carburation j'ai mis deux jours pour extraire proprement une vis de fixation de la bride d'admission de gauche, il y a pas de plaisir si c'est trop simple :mrgreen:
Voici la gueule du capteur !
Vu le court circuit, tout retourne à la vérification
Un peu de propreté ne fait pas de mal
Puisque j'y suis, au tour du cache
Je vous rassure il brille plus en photo qu'en réalité, génial les hivernales !
Je vais changer la visserie y compris celle de la fixation du pare boue av.
forcement
[youtube]Ipl67KqEkWc[/youtube]
Hélas, c'est la rançon d'une moto immobilisée bien longtemps après de nombreuses hivernales le tout sans entretien.
Finalement j'y ai installé une batterie Odyssey soit pas plus d'une vingtaine d'euro de plus que celle d'origine Ural.
La visserie sera en partie renouvelée.
Comme l'analyse JPA, il y a de grandes chances de changer le capteur de l'allumage qui semble être d'origine russe.
Perso sur mon MT16 je suis équipé de rupteurs, donc je me fie à l'expérience des maîtres en la matière.
Côté électricité, j'en saurai plus la semaine prochaine, il est annoncé que dans le cas d'une inversion de polarité, l'alternateur neuf risque d'avoir son régulateur HS. Bon cela suffit pour le moment, il me tarde de rouler un peu, demain si la météo est exacte : on the road...
Certainement un pochoir chinois utilisé pour le marquage de la batterie , comme quoi rien d'impossible avec nos brèles :lol: :lol: :lol:
Heureusement que JOLIJOJO travaille les yeux ouverts :lol:
Sujet corrosion, ça m’inquiète un peu sur mon 2019
Les cylindres alu sont légèrement oxydés au point que le concessionnaire m'accuse d'avoir un récipient d'acide proche du side, alors que la BM garée à côté depuis plus de 35 ans n'a aucun souci, va comprendre...
Voilà à quoi ressemble la fabrication des lingots d'aluminium en Russie :
[youtube]XO4rUrTO4dY[/youtube]
L'usine à l'époque de ton 650 (j'aime bien la sortie de l'usine avec les ural à la chaine version wagons :lol: .
[youtube]KpkrFFW_bFo[/youtube]
[glow=blue]Et les Russes précisent les modifications apportés sur les nouveau modèles...[/glow]
[youtube]91bzlVrpwSE[/youtube]
On voit bien que les ateliers se sont modernisés, mais y'a pas plus de chauffage dans les locaux
Une sortie à l'époque c'était ça
[youtube]6gOW0hwBtLE[/youtube]
Oups, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, pour la sortie faut commencer à la minute 6:00
