Ural Rétro 2008 dans le garage
Re: Ural Rétro 2008 dans le garage
Quelques nouvelles de la chose euh...de l'ural 750.
Côté alternateur et démarreur: tout est installé câblé correctement, bref ça démarre et ça charge....yess...enfin pas tout à fait. Côté mécanique, ça tourne, j'attends les kits rénovation carbu (http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?f=56&t=1643) plus que nécessaire. L'allumage : rotor restauré et capteur neuf avec connectique reprise Les relais défectueux changés
Alors vous me direz que veut-il de plus ?
C'est au tour de l'électricité. Problème initiaux :
- Feux de position en permanence
- Feux de croisement aussi
- Le démarrage se fait sans bruit de bendix permanent avec switch feu de croisement (branchés ou non)
- si démarreur lancé autrement un bruit de casserole vient perturber le calme du confinement de la copropriété
Le contacteur (testé ok) avait été branché n'importe comment.
D'après le schéma on a :
3 alternateur
2 stop et indicateur de direction
1 feux de croisement
5 feux de parking
6 feux de position
J'ai récupéré les feux de parking ansi que les feux de position, mais après la mise en marche du moteur (dans le mode précité (avec switch feux de croisement on) plus de feux de position.
J'ai bien sûr testé les commodos mais même en déconnectant ces derniers, les feux de position restent allumés.
Actuellement je vérifie la connectique côté sucre femelle du comodo droit qui me semble louche car trop de fils sont en liaison exemple les rouges avec un marron.
3 alternateur
5 feux de parking
6 feux de position
Réception des kits carbu (sauf les gicleurs de ralenti).
Dès que possible j'en vérifie la compatibilité et montage.
2 kits + 4 joints en plus livrés 28,85€
A suivre
A suivre
super mais les kit reparation ne sont normalement pas sous cette forme d’emballage voila pourquoi il te manque quelques éléments
- jpa
- Adhérant : 9
j'avais pas vu ce postjolijojo a écrit :Quelques nouvelles de la chose euh...de l'ural 750.
2013+-+2008+Wiring+Diagram.pdf
Problème initiaux :
3 alternateur
5 feux de parking
6 feux de position
pour moi tous les fils ROUGES sont bons
- jpa
- Adhérant : 9
lamickeyprez a écrit :super mais les kit reparation ne sont normalement pas sous cette forme d’emballage voila pourquoi il te manque quelques éléments
Des nouvelles de la 750...elle tourne, après vidanges, réglage de l'avance à lampe strombo, distri-alternateur, synchro carbu, même le démarrage à froid au kick fonctionne à merveille.
Elle m'a demandé pas mal d'heures de taf mais c'est pour un ami alors on ne compte pas.
Maintenant c'est le robinet d'essence que je dois changer, j'en ai profité pour faire le col de cygne sur la liaison des deux demi réservoir.
Le 750 à vraiment bien plus de couple de mon 650, l'embrayage est aussi plus souple et progressif et je ne parle pas du frein avant à disque.
Et t'en as beaucoup des amis ??jolijojo a écrit : mais c'est pour un ami alors on ne compte pas.
Guy tu peux remarquer sur cette vidéo que la dépression pour le robinet d'essence est jumelée sur les deux carburateurs, sur celle qui est dans mon garage: seulement à gauche. JPA m'a précisé que la plupart des utilisateurs virent ce système pour passer au traditionnel.
En attendant de revoir cela je vais monter à la sortie un autre robinet de fermeture, plus sûr.
[youtube]vQHCW0ONIM4[/youtube]
Ma réponse simple et rapide, je n'ai jamais eu de robinet à dépression.
Alors tu vires ce robinet avant qu'il ne soit trop tard.
Dans les débuts du 750 et du robinet à dépression, un amicaliste (très connu dans l'amicale) a littéralement explosé son moteur (tout neuf)
Je ne vois pas trop comment cela a pu se faire, mais son robinet ne s'est pas fermé et l'essence à rempli le cylindre, il y avait certainement un autre problème dans le carbu,
M'enfin si tu hésites à supprimer ce robinet, n'hésite pas trop longtemps
J'ai passé commande aux usa pour 30€ de moins que chez yam, si le transport est ok, début juin je devrais être livré.
JPA m'avait rappelé la réf, il en existe une de remplacement (voir image sur pièces-yam.com).
