Présentation d'un nouveau de Haute marne !
Re: Présentation d'un nouveau de Haute marne !
vérifie la compatibilité dimensionnelle de tous tes accessoires avec le guidon, notamment la poignée de gaz.
que Magnus est un mec bien qui sait faire des envois qui arrivent à destination.steph52 a écrit :J'en ai trouvé un chez Magnus Henriksson ,
c'est le modèle Guidon chromé 7211101 ,
vous en pensez quoi
après une réf 72XXX c'est censée être compatible avec tout ce qui est sur un guidon jusqu'à la K750, mais après, je ne sais pas.
pardon, mais ça m'étonnerait que ce guidon soit compatible jusqu'à la k 750 !!!
pour commencer, la description est spartiate : guidon chromé 36€
donc, 1" ou 22mm ?
ensuite , il y a une réduction de diamètre sur les guidons de K750 au niveau de la poignée de gaz , je ne sais plus de combien, mais on passe de 1" à...un peu moins.
donc, déja, je ne pense pas qu'il soit compatible avec du k750 puisqu'il semble de même diam sur toute sa longueur
s'il est en 22, ça va merder aux pontets
en 25,4, à la poignée
mais on s'en fout puisque là, on est sur du 8.103, et là, je ne connais pas..
le plus simple , à mon sens , étant de poser la question à Magnus après avoir déshabillé le guidon de la machine et relevé toutes ses particularité et cotes
donc, 1" ou 22mm ?
Honte sur moi, j'avais pas bien regardé.westy64 a écrit :que Magnus est un mec bien qui sait faire des envois qui arrivent à destination.steph52 a écrit :J'en ai trouvé un chez Magnus Henriksson ,
vous en pensez quoi
Déja, un guidon de M72, c'est pour les leviers inversés avec des trous pour les câbles toussa toussa, donc c'est pas comme un guidon de K750 (que tu n'as pas).
Comme dit Tartempion, tu peux demander à Magnus, mais surtout tu dois savoir ce que tu as sur ta bestiole (quelles dimensions des accessoires).
Pour ma part, il m'est arrivé de commander (pas chez Magnus) une poignée de gaz qui s'est avérée inutilisable sur mon guidon (trop de jeu).
Alors sois certain de ce que tu as avant de poser ta question.
- steph52
Bon alors j'ai bien regardé ; le diamètre de mon guidon est de 25 mm et
il y a bien une réduction de 120 mm au niveau de la poignée d'accélération de 24 mm .
- steph52
Chez Ural Hamburg j'ai trouvé ;
_Guidon plat réplique de MT10 pour Ural, Dnepr, K750 TOP chromé. Fabrication de l'UE.
Numéro d'article: 5874444 et aussi ;
_Guidon K750, Ural, Dnepr TOP chromé. Fabrication de l'UE.
Numéro d'article: 5874141
Lequel pourrait aller le mieux à votre avis
Sur vos destriers vous avez quoi comme modèle
- steph52
Et j'ai vu ça ;
https://www.mdevibey.com/k750m-mb750m-k ... 335567.htm
Là le prix est correct et avec une bricole en plus la livraison est gratuite !
J'espère qu'il n'est pas en plastique !
Un tordu qui s'est visiblement déjà pris un péte en Ukraine!steph52 a écrit : Sur vos destriers vous avez quoi comme modèle
J'ai un coté plus bas de quelques cm que l'autre.
- TOB'DU22
- Adhérant : 627
Un qui "attendait" sur une étagère: alu 28/22 et pontets taillés dans la masse surement trop moderne pour certains mais il a déjà vécu sur d'autres machines et a donc une certaine valeur sentimentalesteph52 a écrit :Chez Ural Hamburg j'ai trouvé ;
Lequel pourrait aller le mieux à votre avis![]()
- steph52
C'est vrai que ça clac au niveau modernisme mais là c'est le sentimental
qui prend le dessus donc je ne dirai rien !
