Help - Ma M72 ne charge plus
fcheva
Re: Help - Ma M72 ne charge plus
Message par fcheva »
Merci pour ces infos.
Ce que j'ai appelé correspondance dans mon schéma, c'est par rapport au VAPE.
La traduction du mode d'emploi dit :
Dnepr/Ural/M72 6v avec régulateur pp302, schéma de câblage (masse négative)
Connexion DF : DF Plus
Les informations sur la résistance (plus d'informations peuvent être consultées en ligne via des liens) se trouvent dans le contrôleur, elles sont donc automatiquement omises
La connexion repérée à l'origine я correspond à D+, la connexion ш correspond à DF +
B est la borne 51 (batterie)
Du coup, je devrais connecter я sur DF- et pas DF+ ?
Voici un scan du mode d'emploi du VAPE
Schéma de câblage propre au Dnepr sur le site :
https://www.powerdynamo.biz/data/resistor/dnepr.jpg
tout à fait,sur les Vape, l'excitation se monte sur la borne DF+ du régulateur, ce qui est un beau piège à con :lol:
pour ta connexion, le D+ est bon pour я
comme ta dynamo est à excitation négative, on aurait tendance à se brancher sur le DF- pour le ш, c'est la le piege...
Mamouth
Message par Mamouth »
Mamouth a écrit : dim. 11 sept. 2022 14:42 J'avais pour ma part acheté un VAPE, et j'ai laissé tomber (je ne sais plus pourquoi),
je pense savoir...
en fait, tu ne l'as pas laissé tomber, tu l'as coulé !! :lol:
Mamouth
Mamouth a écrit : dim. 11 sept. 2022 17:14 je crois que la raison était qu'il fallait modifier le boitier PP302 d'origine pour rentrer le VAPE, et que ça ne me plaisait pas !
non pas, il rentre bien, peut être que comme moi, tu as trouvé qu'il conjonctait à trop haut régime et c'est vrai que le régulateur de oldtimer marche mieux
Mamouth a écrit : dim. 11 sept. 2022 17:14 Je suis miraculé.....
et tes enfants aussi !!
Ben je croyais que c'était un post sur la charge et les regulateurs ...
C'est plutot " histoire d' O" ici :D
gaffe à la censure :shock:
JiFou a écrit : lun. 12 sept. 2022 16:41 C'est plutot " histoire d' O" ici :D
un pinailleur te dirait histoire d' H2O :D
et là, exit la censure !!
fcheva
Comme je peux encore me faire rembourser, je laisse tomber le VAPE (pas dans l'eau :D )
J'ai vu ça sur ebay : https://www.ebay.fr/itm/284286695483?_t ... m570.l5997
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous autre chose à me conseiller ? L'idée n'est pas de le mettre forcément dans un boîtier de PP302 mais de le mettre dans un endroit plus discret (sous le réservoir par exemple). Je voudrai mettre le klaxonne à la place du PP302 comme sur les R71 et pourquoi pas mettre le régulateur électronique derrière le klaxonne ou bien de l'autre côté de son support.
Mamouth
