- patof
- Adhérant : 134
Si pas des goupilles mais des petit clips qui brident le glissement
D'ailleurs tous les arbres que j'ai eu dans les mains possèdaient deux ou trois gorges de chaque coté.
Du coté differentiel il est libre pour absorber les mouvements.
Je regarderai si je vois des perçages mais sur les sites de vente de pièces, on voit effectivement des cannelures avec un trou.
Dans le manuelle de réparation du MT16, le démontage du réducteur commence par cette opération à savoir chasser la goupille.
Rhaaaah, c'est énervant d'avoir la bécane à 40 km . Elle est certes à l'abri mais on ne peut rien faire sur le tas, rien vérifier.
Je commence à m'emmerder grave. Je crois que je vais me refaire le réducteur sinon je vais faire de la neurasthénie mécanique.
(Sinon, si quelqu'un a un triporteur Peugeot Tn55 ou 57 qui prend la poussière, je suis preneur
- patof
- Adhérant : 134
J'ai un arbre de MT16 a la maison, je peux regarder s'il a bien ses gorges. Sur mon MT9 sur, de souvenir au nombres de trois.Kreuzhof a écrit :Du coté differentiel il est libre pour absorber les mouvements.
(Sinon, si quelqu'un a un triporteur Peugeot Tn55 ou 57 qui prend la poussière, je suis preneur)
Effectivement reglage sur l'arbre cannelé pour MT 16; Réf MT 905301 par clips de chaque coté Réf ; 75005304
Achtung!
On parle ici de l'arbre du panier. Sur l'arbre boite/réducteur roue moto, il y'a bien deux joncs (ou clips).
Par contre sur l'arbre réducteur moto/réducteur panier, il y'a une "cheville" à déposer à l'emporte pièce (seulement coté panier).
Réponse trop rapide milles excuses je parlais liaison BV/Pont .
Liaison panier c'est :
Arbre :Réf 65050304
goupille :Réf MB650050305
Manuel pieces détachées Dniepr Mt 16.
Arbre :Réf 65050304
As tu par zazard, le diamètre du perçage ou la dimension de la dite goupille?
- patof
- Adhérant : 134
J'imagine que tu t'adresse a moi?Kreuzhof a écrit :As tu par zazard, le diamètre du perçage ou la dimension de la dite goupille?
si oui, je vais regarder ce soir
En fait à tout le monde.
Merci en tout cas de regarder. Je n'ai pas envie d'acheter un assortiment pour n'en utiliser ...qu'une.
