disques sur Ural
disques sur Ural
montage de disques sur Ural 2wd origine 2004 TOUT TAMBOURS.
CECI N'ENGAGE QUE MOI ET N'EST HOMOLOGUE PAR AUCUN CONSTRUCTEUR :oops: Je prends mes responsabilités et ne conseille à personne de s'engager dans ces travaux sans etre entourés de PROS qui connaissent le tournage,usinage et soudure.
je peux renseigner si besoin ;)
En gros je roule avec 3 disques un sur roue avant ,un sur roue AR coté gauche(le meme que sur AV) et un autre sur sortie pont 2WD.
je n'ai rien inventé seulement inspiré de transfo de certains de cette Amicale et adapté en fonction du matos dispos et des PROS qui savent de quoi ils ausent :!: :!: :!: :!:
L'Ours
Modérateur
Adhérant : 267
Re: disques sur Ural
Message par L'Ours »
Joli boulot, ça doit changer la donne.
Admin
Message par Admin »
Super Jean-Pierre, c'est très intéressant, ton sujet donne du sens au forum.
jean christophe
Message par jean christophe »
bonjour
meme montage que jpa a l avant !
ça change vraiment la donne !
prochainement montage a l avant d une jante + rayons inox .
je vous tiendrais au courant ...
Bien et félicitations les gars !
Mais gaff aux futurs controles techniques car dans ce cas plus conforme aux modeles réceptionnés CE ou autres .
Merci de cette précision JPA , chacun assume en cas de sinistre .
J'ajourerai pour la plaisanterie , il y a plus de 10 ans nous cherchions à faire du kilométrage avec nos machines , maintenant nous cherchons du freinage , a ne rien n'y comprendre !
Comme quoi .
Davail ;) .
Et maintenant le meme disque pour AV sur Ural solo sur fourche telescopique.Sans soudure sur fourreau origine
INSTALLATION SANS GARANTIE DE QUI QUE CE SOIT
Bien pour tes précisions mon JPA sur les garanties .
Aprés chacun assume ses transformations ou améliorations !
Merci .
Yapalfeu
Message par Yapalfeu »
hello
tu es parti de la jante d'origine a tambour ou une nouvelle roue a disque Oural,
si tu as des photos de detail du vissage du disque sur la jante je suis preneur .
merci
Vu la longueur des rayons et d'une jante de 18' solo ,je pense que c'est la jante origine , mais notre bon JPA va bien se réveiller , no Pb .
Pour la vraie réponse du mécano JPA ,digne d'un constructeur,Il va bientot faire comme Depardieux devenir citoyen PoPov :D :) ;)
jpa a écrit :montage de disques sur Ural 2wd origine 2004 TOUT TAMBOURS.
Allez encore un projet qui va bientot aboutir : un 2eme disque à l'avant :P le meme que le coté droit :P
montage à blanc avant le définitif :P
Retourner vers « Ural 750 »
