allumage a'lectronique
Merci de prendre connaissance des règles pour poster
Qui n'a pas connu :?: des couilles avé les news allumages electroniques :?: qui remplacent les anciens rupteurs :!: Si Si :P y'en a :?: moi le premier :roll: :!:
Souvent accusé les microprocesseurs quelque soit les années modeles DNEPR URAL :x et quelque soit les provenances des allumages a'lectronique :lol: et bien sur on ne pense pas forcement à cette petite bete a'lectronique :roll:
et sur la route ou au garage pas sous le coude la ou les pieces qu'i faut :x
U n truc qui arrive de temps en temps qui ne previent pas et pas savoir pourquoi :?:
LE CAPTEUR /
un bin'z pas tres compliqué a utiliser et peu encombrant a avoir dans les sacoches en meme temps qu'un capteur neuf (toujours avec tous modeles identiques quelque soit la marque ou la provenance )
Un petit appareil simple ,basique et qui peut servir à n'importe qui sans connaissance partiulieres.
voir photos qui suivent : applicable pour tous modeles de capteurs ;)
Forcement c'est pas moi qui est pondu ça mais ça peut servir à d'autres et peut se copier pour tous genres de capteurs :) :) :) :D :D :D
patatwin
Adhérant : 559
Re: allumage a'lectronique
Message par patatwin »
Sympa le boîtier de test du capteur !
et l'Opinel est bien aussi !
Super idée, si tu as le schémas de câblage, ça intéresseras beaucoup de monde.
Malheureusement non :x j'ai pas de schéma et ne saurait pas le reproduire :?
Par contre je peut le confier à quelqu'un du forum qui se sent capable de le reproduire :?: :?: ;) ;)
A y regarder de plus prêt, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une LED et qu'une résistance.
A voir si tu peux nous faire une photo sans le capuchon transparent et sans la pile.
Merci
voila un photo bidule ouvert :oops:
j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une résistance de 750 ohms monté avec une LED. Les fils sont bien distincts, je ferais le dessins la semaine prochaine.
un site à consulter et qui peut nous remplacer nos allumages origines 2002 3 4 5 6 qui de temps en temps lachent ;)
cela est valable aussi pour autres modeles :) j'ai fait le pas en lui fournissant un rotor origine 2003 et un capteur et il a étudié et fabriqué et cela fonctionne parfaitement .
ne pas hesiter a le contacter soyez patients il repondra ;)
http://www.devmoto.com/wp/
Forcement le tarif n'est pas celui que l'on rencontre sur le net , :) mais cela reste abordable par rapport aux pieces qu'il faut changer pour monter les allumages Ducati Energia
J'aime bien cette allumage et je pense m'en prendre un. ;)
Thomas de DEVMOTO a mis au point des allumages pour les 1eres générations d'oural cela fonctionne parfaitement sans doute pour Dnepr aussi :?: faudrait lui poser la question ,il vous répondras ,possible aussi d'avoir des capteurs avec ou sans connecteurs ( entre 20 et 30€).
Il travaille aussi sur les rotors et les alternateurs
http://www.devmoto.com/devmoto-solution ... cher/ural/
Eplucher son site vous en saurais plus et n'hesitez pas a lui télephoner ou lui ecrire
Retourner vers « Mécanique (Sujets verrouilés posts non conformes) »
