câble de compteur
thierry.ch
Adhérant : 126
câble de compteur
Message par thierry.ch »
Hello tout le monde...
J'ai un petit soucis avec mon câble de compteur de vitesse sur mon dnepr...
Mon câble a cassé et je souhaite simplement le remplacer...
Cela m'a paru possible à faire même pour moi avec mes deux mains gauches... :roll:
Et ben même pas... :oops:
Impossible de sortir le câble de la boîte à vitesse, après avoir quand même enlevé la vis d'arrêt, je vous rassure... ;)
Il y a-t-il une manipulation à faire ?
Pour une fois que je pensais avoir une réparation facile et vite faite :(
Bon, au moins, cela ne m'empêche pas de rouler...
Merci d'avance... Et bonne route à tous...
herve.hebert1
Re: câble de compteur
Message par herve.hebert1 »
hello ! normalement tu as juste a tirer dessus et ça vient surtout si tu as enlevé la vis qui le maintient en place !! j ai fait le mien il n y a pas si longtemps et c est venu tous seul !!
met un peu de dégrippant laisse agir 5 mn et avec un pince a long bec sa doit venir
juliettedneprmt10
Mon message confirmera les messages des autres, donc oui au niveau du compteur comme au niveau du moteur, le câble nécessite seulement de dévisser la vis de maintien puis de tirer...
Met du WD 40 laisse agir, fait une prière et tire comme un bourin, meme si normalement ça devrait venir très facilement.
Ensuite pour le remplacer tu peux obtenir 5 câbles (accélérateur (2); compteur; freins, embrayage) sur Ebay avec les frais de port j'en avais eu seulement pour 36,98 € donc seulement le câble du compteur, tu peux t'en sortir pour beaucoup moins que ça.
J'espère que cela t'aura aidé...
thierry.ch
Adhérant : 126
Merci pour vos réponses.
Cela rejoint ce que m'a dit mon mécano ( Jacques Doges )
Par contre impossible pour moi de sortir ce satané câble, même après avoir enlever la vis, mis du dégrippant...
En tirant sur le câble jusqu'à ce que le câble lâche, ça ne venait pas...
En faisant levier avec deux petits tournevis, j'ai juste péter un tournevis... :shock:
En tirant dessus avec une pince, la pièce interne du câble partait en morceau... :x
Honteux je suis aller chez mon mécano, m'attendant à avoir l'air d'un con quand il sortira le câble en quelques secondes :oops:
Mais en fait, on n'a pas eu de meilleures résultats, il a fini par y aller à le perceuse... :o
Et au bout d'un bon moment c'est quand même venu... :P
On pense que celui qui l'avait mis la dernière fois a dû forcé le passage de la vis et ainsi faire une bavure ou une déformation qui empêchait le câble de sortir normalement...
Voilà le câble est sorti et mon honneur est préservé... ( Pour cette fois !!! ) :roll:
Et puis dis toi que sur 4 vis à enlever, il y'en a toujours une qui merde!
C'est la loi de la mécanique!
Kreuzhof a écrit :Et puis dis toi que sur 4 vis à enlever, il y'en a toujours une qui merde!
Et c'est toujours la dernière
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
C'est pour cela qu'il faut en remonter trois.
La quatrième est celle qui casse ... :lol:
thierry.ch
Adhérant : 126
Avec moi, une vis qui merde sur quatre, ça c'est quand tout se passe bien... :roll: :lol:
une vis qui ne veut pas venir...c'est une vis qui merde
une vis qui se barre, c'est aussi une vis qui merde;
donc n'oublie pas , quand tu as remonté ta vis, de lui mettre un grand coup de pointeau dans la tronche, ou tu veux, mais dans la tronche, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait et c'est une tradition Ukrainienne, surement un signe de bienvenue :lol:
